建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
贮仓的防震缝应符合的规定
2013-10-31 17:32| 发布者: ccbuild| 查看: 213| 评论: 0
摘要:    贮仓的防震缝应符合的规定:   (1)群仓上局部设有筛分间且形成较大高差处应设置防震缝。   (2)贮仓与辅助建筑毗邻处应设置防震缝。   (3)当有下列情况之一时,应设置防震缝:   (a)房 ...
  贮仓的防震缝应符合的规定:
  (a)房屋贴建于框排架结构;
  (b)结构的平面布置不规则;
  (c)质量和刚度沿纵向分布有突变。
  (4)防震缝的两侧应各自设置承重结构。
  (5)除胶带运输机外,设备不应跨防震缝布置。
  (6)防震缝的最小宽度:
  (a)贴建房屋与框排架结构间: 6度、7度时 60mm; 8度时 70mm; 9度时 80mm.
  (b)框排架结构单元间,当结构高度在15m以下时,可采用70mm,当结构高度超过15m时,对6度、7度、8度和9度,分别每增高5、4、3、2m宜加宽20mm.
