建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
砖混结构房屋加层房屋的地基承载力的规定
2013-10-31 17:48| 发布者: ccbuild| 查看: 177| 评论: 0
摘要:    砖混结构房屋加层房屋的地基承载力的规定:   1、在加层前,应根据加层设计要求,对原建筑房屋的地基进行勘察按现行国家《标准建筑地基基础设计规范》的规定确定。   2、当原房屋经长期使用,未出现烈 ...
  2、当原房屋经长期使用,未出现烈缝和异常变形,地基沉降均匀,上部结构刚度较好,原基底地基承载力在80kpa以上,且使用6a以上的粉土、粉质粘土地基;使用4a以上的砂土地基;使用8a以上的粘土地基,结合当地实践经验,其原地基承载力可适当提高,在加层前应根据加层设计要求,对原建筑房屋的地基进行勘察,按现行国家标准建筑地基基础设计规范的规定确定。
  3、当有成熟经验时地基承载力也可采用其他方法确定。
