建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
钢筋混凝土筒仓仓上建筑宜符合下列规定
2013-10-31 17:41| 发布者: ccbuild| 查看: 186| 评论: 0
摘要:    钢筋混凝土筒仓仓上建筑宜符合下列规定:   (1)仓上建筑的承重结构,宜采用现浇钢筋混凝土框架;9度时,可采用钢结构;6度及7度硬、中硬场地,两层仓上建筑的总高度不超过8m,单层仓上建筑的高度不超过4 ...
  钢筋混凝土筒仓仓上建筑宜符合下列规定:
  (1)仓上建筑的承重结构,宜采用现浇钢筋混凝土框架;9度时,可采用钢结构;6度及7度硬、中硬场地,两层仓上建筑的总高度不超过8m,单层仓上建筑的高度不超过4m时,也可采用砖混结构。
  (2)仓上建筑的屋盖,除砖墙承重外,宜采用轻型结构或现浇钢筋混凝土结构,8度及8度以下时,也可采用装配式钢筋混凝土结构;仓上建筑的楼板,宜采用现浇钢筋混凝土结构。
  (3)仓上建筑的围护墙,当8度中软、软场地或9度以及仓上建筑为钢结构承重时,宜采用轻质材料。
