建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
框架梁、柱板件宽厚比限值
2013-10-31 17:48| 发布者: ccbuild| 查看: 258| 评论: 0
摘要:    框架梁、柱板件宽厚比限值:   在钢框架设计中,为了保证梁的安全承载,除了承载力和整体稳定问题外,还必须考虑梁的局部稳定问题。如果梁的受压翼缘宽厚比或腹板的高厚比较大,则在受力过程中它们就会出 ...
  框架梁、柱板件宽厚比限值:
  在钢框架设计中,为了保证梁的安全承载,除了承载力和整体稳定问题外,还必须考虑梁的局部稳定问题。如果梁的受压翼缘宽厚比或腹板的高厚比较大,则在受力过程中它们就会出现局部失稳。板件的局部失稳,降低了构件的承载力。防止板件失稳的有效方法是限制它的宽厚比。对按7度及7度以上抗震设防的框架梁,要求梁出现塑性铰后还有转动能力,以实现结构内力重分布,因此,对板件的宽厚比有严格的限制;对设防烈度为6度和非抗震设计的结构,要求梁截面出现塑性铰,但不要求太大的转动能力。 框架柱当根据强柱弱梁设计时,柱中一般不会出现塑性铰,仅考虑柱在后期出现少量塑性不需要很高的转动能力。因此,对柱板件的宽厚比不需要像梁那样严格。因此,正确地确定板件宽厚比,可以使结构达到安全而合理的设计。
