建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
无梁楼盖柱网有什么要求
2013-10-31 17:48| 发布者: ccbuild| 查看: 200| 评论: 0
摘要:    无梁楼盖柱网有什么要求:   柱网通常为正方形或矩形,其中,正方形更经济、合理;如采用矩形,柱网区格的长短边之比最好不超过1.5,跨度不超过6 m. 实际工程中,如建筑有时要求不等区格,同一方向的间距 ...
  无梁楼盖柱网有什么要求:
  柱网通常为正方形或矩形,其中,正方形更经济、合理;如采用矩形,柱网区格的长短边之比最好不超过1.5,跨度不超过6 m. 实际工程中,如建筑有时要求不等区格,同一方向的间距最好不要相差太大,比例最好小于1.2.在房屋的周边,也可不布柱,若布柱,将出现半柱帽或1/4柱帽,施工不便。不布柱时,由于受悬挑板的限制,悬挑尺寸不宜过大(为0.4L)。同时,柱与外墙边形成狭窄的空间,给适用带来不便;但从受力角度讲,边跨悬挑可以减小板的跨中弯矩,同时,减少柱及柱帽的形式。
