建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
钢筋焊接网混凝土结构的混凝土要求
2013-10-31 17:50| 发布者: ccbuild| 查看: 120| 评论: 0
摘要:    钢筋焊接网混凝土结构的混凝土要求:   1、钢筋焊接网混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C20.当处于二、三类环境中的结构构件,其混凝土强度等级不宜低于C30,且混凝土耐久性设计应符合现行国家标准《混 ...
  钢筋焊接网混凝土结构的混凝土要求:
  1、钢筋焊接网混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C20.当处于二、三类环境中的结构构件,其混凝土强度等级不宜低于C30,且混凝土耐久性设计应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》的有关规定。注:混凝土结构的环境类别的划分应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》的规定。
  2、混凝土的强度标准值、强度设计值和弹性模量以及混凝土疲劳强度设计值、混凝土疲劳应力比值,应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》的有关规定执行。
  3、钢筋混凝土路面及桥面铺装的混凝土强度指标、弹性模量及技术性能应符合现行行业标准《城市道路设计规范》、《公路水泥混凝土路面设计规范》及《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》的有关规定。
