建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
钢结构支座有哪些作用
2013-10-31 17:41| 发布者: ccbuild| 查看: 181| 评论: 0
摘要:    钢结构支座有哪些作用:   1、可承载竖向载荷;   2、具有抗竖向拉力的性能,保证竖向地震时上下结构不脱节;   3、具有抗水平力的性能,保证水平地震时结构不脱节;   4、可适应径向、环向的 ...
  钢结构支座有哪些作用:
  1、可承载竖向载荷;
  4、可适应径向、环向的位移要求;
  5、可适应任意方向的转角要求;
  6、减震支座具有良好的减震性能;
  7、支座通过球面传力,不出现力的缩颈现象,作用在上、下结构的反力比较均匀;
  8、支座不用橡胶承压,不存在橡胶老化对支座的影响,使用寿命长。
