建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
多孔砖砌体中留槽洞及埋设管道时规定
2013-10-31 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 366| 评论: 0
摘要:    多孔砖砌体中留槽洞及埋设管道时规定:   1、施工中应准确预留槽洞位置,不得在已砌墙体上凿槽打洞。   2、不应在墙面上留(凿)水平槽、斜槽或埋设水平暗管和斜暗管;   3、墙体中的竖向暗管宜预 ...
  多孔砖砌体中留槽洞及埋设管道时规定:
  3、墙体中的竖向暗管宜预埋;无法预埋需留槽时,墙体施工时预留槽的深度及宽度不宜大于95mm×95mm.管道安装完后,应采用强度等级不低于C10的细石混凝土或强度等级为M10的水泥砂浆填塞。当槽的平面尺寸大于95mm×95mm时,应对墙身削弱部分予以补强并将槽两侧的墙体内预留钢筋相互拉结;
  4、在宽度小于500mm的承重小墙段及壁柱内不应埋设竖向管线;
  5、墙体中不应设水平穿行暗管或预留水平沟槽;无法避免时,宜将暗管居中埋于局部现浇的混凝土水平构件中。当暗管直径较大时,混凝土构件宜配筋。墙体开槽后应满足墙体承载力要求;
  6、管道不宜横穿墙垛、壁柱;确实需要时,应采用带孔的混凝土块砌筑。
