建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
剪力墙在房屋设计中应如何布置?
2013-10-31 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 205| 评论: 0
摘要:    剪力墙的布置应符合以下要求:   (1)剪力墙应双向或多向布置,宜拉通对齐,不同方向的剪力墙宜分别联结在一起,避免仅单向有墙的结构布置形式。当剪力墙双向布置且互相联结时,纵墙(横墙)可以作为横墙 ...
  剪力墙的布置应符合以下要求:
  (1)剪力墙应双向或多向布置,宜拉通对齐,不同方向的剪力墙宜分别联结在一起,避免仅单向有墙的结构布置形式。当剪力墙双向布置且互相联结时,纵墙(横墙)可以作为横墙(纵墙)的翼缘,从而提高其承载力和刚度。
  (2)地震区,宣将剪力墙设计成高宽比H/B较大的墙,因为低矮的墙。(H/B<1.5)的破坏属剪切脆性破坏,抗震性能差。因此,当剪力墙较长时,可用楼板(无连梁)或跨高比不小于6的连梁将其分为若干个独立的墙段,每个独立墙段可以是实体墙、整体小开口墙、联肢墙或壁式框架,每个独立的墙段的H/B不宜小于2,且墙肢长度不宜大于8m.当房屋高度不是很大,为使整个剪力墙结构的房屋刚度适当,除抗震等级为一级的结构外,也可采用大部分由短肢剪力墙组成的剪力墙结构,短肢剪力墙是指墙肢截面高度与截面厚度之比为5—8且墙厚不小于200mm的剪力墙,这种剪力墙因高宽比较大,其延性和耗能能力均比普通墙好,因而近年来得到广泛的应用。
  (3)错洞墙及洞口布置不合理的剪力墙,受力和抗震性能较差,因此剪力墙的门窗洞口宜上下对齐,成列布置,形成明确的墙肢和连梁。抗震设计时,一、二、三级抗震等级的剪力墙不宜采用错洞墙,当必须采用错洞墙时,洞口错开距离沿横向及竖向都不宜小于2m.为避免剪力墙墙肢刚度不均匀及墙肢过弱,要求墙肢截面高度与厚度之比不宜小于4.
  (4)剪力墙宜自上到下连续布置,不宜突然中断,避免刚度突变。
  (5)控制剪力墙平面外的弯矩,当剪力墙与墙平面外方向的楼面梁相连接,且梁高大于墙厚时,可至少采取下列的一个措施:
  1)沿梁方向设置与粱相连的剪力墙,以抵抗平面外弯矩。
  2)宜在墙与梁相交处设置扶壁柱。扶壁柱宜按计算确定截面及配筋。
  3)应在墙与粱相交处设置暗柱,并宜按计算确定配筋。
  4)当与剪力墙相连的楼面梁为钢梁时,剪力墙内宜设置型钢。
