建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
剪力强的厚度在设计中是如何要求的
2013-10-31 17:48| 发布者: ccbuild| 查看: 240| 评论: 0
摘要:    剪力强的厚度在设计中是如何要求的:   剪力墙的厚度一般是根据结构的刚度、承载能力以及构造要求确定的;对于有抗震设防要求的剪力墙,其在底部加强区的厚度宜适当增大。剪力墙底部加强区高度可取墙肢总 ...
  剪力强的厚度在设计中是如何要求的:
  剪力墙的厚度一般是根据结构的刚度、承载能力以及构造要求确定的;对于有抗震设防要求的剪力墙,其在底部加强区的厚度宜适当增大。剪力墙底部加强区高度可取墙肢总高度的1/8和底部二层的较大值,且不大于15m.剪力墙的厚度及尺寸应满足下列最低要求:(1)抗震等级为一、二级剪力墙的厚度不应小于楼层高度的1/20;且不小于160mm;其底部加强部位的墙体厚度不小于层高的1/16,且不应小午200mm;当底部加强部位无端柱或翼墙时,截面厚度不宜小于层高的1/12.(2)抗震等级为三、四级和非抗震设计时,剪力墙的厚度不应小于楼层高度的1/25,且不小于140mm;其底部加强部位的墙体厚度不宜小于层高的1/20;且不应小于160mm.5.剪力墙结构对混凝土强度等级有何要求?答:剪力墙的混凝土强度等级一般是根据结构的刚度和承载能力等要求确定的。剪力墙结构的混凝土强度等级不应低于C20,以短肢剪力墙为主的结构,其混凝土强度等级不应低于C25.
