建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
层板胶合木的质量取决条件
2013-10-31 17:48| 发布者: ccbuild| 查看: 211| 评论: 0
摘要:    层板胶合木的质量取决条件:   1、层板的木材质量按构件受力的性质和截面上的应力分布分别规定材质标准。   2、层板加大截面的胶合质量层板之间的胶合面称为胶缝。根据使用环境的温、湿度分别规定胶种 ...
  层板胶合木的质量取决条件:
  1、层板的木材质量——按构件受力的性质和截面上的应力分布分别规定材质标准。
  2、层板加大截面的胶合质量——层板之间的胶合面称为胶缝。根据使用环境的温、湿度分别规定胶种,保证胶缝耐久完整。
  3、层板接长的胶合指形接头质量——用指形铣刀切削层板端头,涂胶后相互插入连接的接头称为指接,根据层板受力的大小,选择合理的铣刀几何图形,保证足够的传力效能。这3个条件中首要的是胶缝的完整性。因为中要胶缝保持耐久的完整性,即使层板局部缺陷稍超过限值或个别指接传力效能稍低,相邻层板通过胶缝能起补偿作用。根据上述分析,决定将检验胶缝脱胶率列为强制性条文。胶缝脱胶试验按《木结构试验方法标准》GBT50329的规定进行。
