建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
框架剪力墙结构优化策略
2013-10-31 17:48| 发布者: ccbuild| 查看: 224| 评论: 0
摘要:    框架剪力墙结构优化策略:   一、剪力墙结构的最优厚度设计,根据结构抗震概念设计及规定,结合建筑功能设计,初步选定剪力墙结构构件的设置位置。根据场地工程地质条件,在所涉及地震波长较短,周期较小 ...
  框架剪力墙结构优化策略:
  一、剪力墙结构的最优厚度设计,根据结构抗震概念设计及规定,结合建筑功能设计,初步选定剪力墙结构构件的设置位置。根据场地工程地质条件,在所涉及地震波长较短,周期较小时,结构自震周期越长,对结构抗震越不利。所以,对框架一剪力墙结构剪力墙抗侧移构件水平截面面积的优选原则就是:在水平地震作用下,结构水平侧移值达到或接近等于规范规定的最大侧移值。
  二、根据框架结构构件内力的计算结果分别对框架梁、框架柱及楼板结构进行分部优化设计,可得具有优化设计意义的梁、板、柱的几何尺寸。将此几何尺寸与前面已求出的剪力墙构件最优厚度重新组成新的框一剪结构体系进行结构内力分析,按照计算所得结果,重新对框架结构构件进行优化设计。若两次优化计算结果基本一致,则认为最后优化计算结果即是整体优化设计。
