建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
D值法和反弯点法的适用条件
2013-10-31 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 332| 评论: 0
摘要:    D值法和反弯点法的适用条件:   对比较规则的、层数不多的框架结构,当柱轴向变形对内力及位移影响不大时,可采用D值法或反弯点法计算水平荷载作用下的框架内力和位移。用D值法计算水平荷载下框架内力有三 ...
  D值法和反弯点法的适用条件:
  对比较规则的、层数不多的框架结构,当柱轴向变形对内力及位移影响不大时,可采用D值法或反弯点法计算水平荷载作用下的框架内力和位移。用D值法计算水平荷载下框架内力有三个基本假定:假定楼板在其本身平面内刚度为无限大,忽略柱轴向变形,忽略梁、柱剪切变形。D值法是更为一般的方法,普遍适用,而反弯点是D值法特例,只在层数很少的多层框架中适用。相同点求解过程一样,区别是反弯点法反弯点在各层固定,而D值法随梁柱刚度比而进行修正。
