建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
筒仓抗震构造一般要求
2013-10-31 17:32| 发布者: ccbuild| 查看: 217| 评论: 0
摘要:    筒仓抗震构造一般要求:   (1)钢筋混凝土贮仓,宜采用筒承式圆贮仓。   (2)8度和9度时,应采用现浇钢筋混凝土结构。   (3)9度时,柱承式贮仓可采用钢结构。   (4)6度和7度时,直径不 ...
  筒仓抗震构造一般要求:
  (3)9度时,柱承式贮仓可采用钢结构。
  (4)6度和7度时,直径不大于6m的筒承式圆贮仓,可采用砖砌体结构,但与通廊应脱开。
  (5)柱承式贮仓不应采用砖砌体结构。
