建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
建筑结构不规则性界定
2013-10-31 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 222| 评论: 0
摘要:    建筑结构不规则性界定:   建筑结构不规则性除应按高规4.3与4.4节的相关规定界定外,还需注意以下问题:   1.计算结构构件的最大位移比时应按刚性楼板假定。   2.当结构的位移比和周期比超规范 ...
  建筑结构不规则性界定:
  2.当结构的位移比和周期比超规范规定时,说明结构的抗扭刚度相对结构的抗侧刚度偏小,结构的扭转效应较大。在结构抗侧刚度较大,结构的层间位移满足要求的情况下,可减小结构的抗侧刚度,对楼层中部结构做减法,可取消、减短、减薄剪力墙,减小连梁高度等。当结构的抗侧刚度较小,侧移较大时,可对楼层周边结构做加法,可增大周边构件的刚度。对带裙房高层建筑,带裙房部分楼层的位移比和周期比往往超规范规定。由于裙房高度不高,裙房楼层的绝对侧移值很小,因此可不按高层建筑的侧移控制条件来要求裙房,即位移比可适当放宽。
  3.对某些建筑,因功能需要,下部几层为大空间,上部为办公或客房,隔墙较多,上下层刚度差别较大,此时刚度变化处的下一层宜指定为薄弱层,进行内力放大调整。
