建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
贮仓抗震构造措施
2013-10-31 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 140| 评论: 0
摘要:    贮仓抗震构造措施:   柱承式贮仓有横梁的支承结构,应符合下列规定:   (1)横梁与柱的线刚度比,不宜小于0.8;计算柱线刚度时,柱高应取基础顶面至仓底的距离。   (2)在满足工艺要求的前提下 ...
  贮仓抗震构造措施:
  (2)在满足工艺要求的前提下,横梁顶面至仓底的距离与柱全高之比,不宜小于0.3,且不宜大于0.5.
  (3)横梁截面的高宽比不宜大于4.
