建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
横墙较少砖房的抗震设计措施
2013-10-31 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 170| 评论: 0
摘要:    横墙较少砖房的抗震设计措施:   1.房屋的最大开间尺寸不宜大于6.6m.   2.同一个结构单元内横墙错位数量不宜超过横墙总数的1/3,且连续错位不宜多于两道;错位的墙体交接处均应增设构造柱,且楼、屋面 ...
  横墙较少砖房的抗震设计措施:
  2.同一个结构单元内横墙错位数量不宜超过横墙总数的1/3,且连续错位不宜多于两道;错位的墙体交接处均应增设构造柱,且楼、屋面板应采用现浇钢筋混凝土板。
  3.横墙和内纵墙上洞口的宽度不宜大于1.5m;外纵墙上洞口的宽度不宜大于2.1m或开间尺寸的一半;内外墙上洞口位置不应影响外纵墙和横墙的整体连接。
  4.所有纵横墙均应在楼、屋盖标高处设置加强的现浇钢筋混凝土圈梁,圈梁的截面高度不小于150mm,间距不大于300mm.
  5.所有纵横墙交界处及横墙的中部,均应设置加强柱;该加强柱在横墙内的柱距不宜大于层高,在纵墙内的柱距不宜大于4.2m,最小截面尺寸不宜小于240mm×240mm,配筋宜符合下表的要求。
  6.同一结构单元的楼、屋面板应设在同一标高处。
  7.房屋的底层和顶层,在窗台标高处宜设置沿纵横墙通长的水平现浇钢筋混凝土带,其截面高度不小于60mm,宽度不小于240mm,纵向钢筋不少于3φ6.
