建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
多高层钢结构体系选型设计
2013-10-31 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 142| 评论: 0
摘要:    多高层钢结构体系选型设计:   目前国内进行多高层钢结构住宅建设所采用的结构体系主要分为四种:   1)纯框架形式;   2)框架支撑形式;   3)型钢混凝土组合形式;   4)钢框架一混凝 ...
  多高层钢结构体系选型设计:
  1)纯框架形式;
  2)框架支撑形式;
  3)型钢混凝土组合形式;
  4)钢框架一混凝土抗震墙形式。 对于纯框架形式,梁柱材料采用型钢,通过焊接或螺栓连接的方式进行组合安装。框架支撑形式同纯框架形式类似,只是由于抗震需要,在主体结构两个主轴方向布置斜撑,钢斜撑与型钢柱和梁连接组成竖向抗侧力析架,从而取代传统的混凝土剪力墙,安装方式同样采用焊接或螺栓连接。型钢混凝土组合形式的特点是在钢骨架梁柱外侧另外浇筑一层混凝土,新浇筑的混凝土不仅起到结构作用,同时有助于解决主体结构的防腐、防火问题。钢框架一混凝土抗震墙形式,外部梁柱系统采用型钢,同样通过焊接或螺栓连接的方式进行组合安装,内部核心筒或剪力墙采用现浇方式施工,通过预埋构件同外围钢结构框架相连接,共同组成结构系统。这种结构体系的用钢量低于纯钢结构,施工速度介于纯钢结构和混凝土结构之间。但钢与混凝土材料的刚度和延性相差较多,目前主要在低烈度地震区的高层钢结构住宅中采用。钢结构住宅设计时应根据安全可靠、经济合理、施工方便等原则,并结合建筑使用功能、建筑模块和建筑维护结构以及抗震设防烈度等要求合理择优选用抗震和抗风性能好的结构体系,以保证结构具有足够的抗风、抗震能力和满足住宅特点的使用功能。
