建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
高层钢结构的抗震计算
2013-10-31 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 202| 评论: 0
摘要:    高层钢结构的抗震计算:   1.地震作用计算   结构自振周期,在初步设计时,基本周期可按经验公式估算:式中 n ― 建筑物层数(不包括地下部分及屋顶小塔楼)。采用底部剪力法计算水平地震作用。钢结构 ...
  高层钢结构的抗震计算:
  1.地震作用计算
  结构自振周期,在初步设计时,基本周期可按经验公式估算:式中 n ― 建筑物层数(不包括地下部分及屋顶小塔楼)。采用底部剪力法计算水平地震作用。钢结构的阻尼比较小,高层可取0.02,多层可取0.035.
  2.地震作用下内力与位移计算
  ( 1 )多遇地震作用下 结构在第一阶段多遇地震作用下的抗震设计中,其地震作用效应采取弹性方法计算可根据不同情况,采用底部剪力法、振型分解反应谱法以及时程分析法等方法。
  ( 2 )罕遇地震作用下 高层钢结构第二阶段的抗震验算应采用时程分析法对结构进行弹塑性时程分析。
  3.构件的内力组合与设计原则
  ( l )内力组合
  在抗震设计中,一般高层钢结构可不考虑风荷载及竖向地震的作用,对于高度大于60m的高层钢结构须考虑风荷载的作用,在9度区尚须考虑竖向地震作用。
  ( 2 )设计原则
  框架梁、柱截面按弹性设计。同时,将框架设计成强柱弱梁体系。
  4.侧移控制
  在小震下(弹性阶段),过大的层间变形会造成非结构构件的破坏,而在大震下(弹塑性阶段),过大的变形会造成结构的破坏或倒塌,因此,应限制结构的侧移,使其不超过一定的数值。
