建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
钢结构房屋的地下室
2013-10-31 17:50| 发布者: ccbuild| 查看: 220| 评论: 0
摘要:    钢结构房屋的地下室:   钢结构房屋根据工程情况可设计或不设计地下室,超过12层的钢结构房屋应设置地下室,设置地下室时,框架-支撑(抗震墙板)结构中竖向布置的支撑(抗震墙板)应延伸至基础;框架柱应 ...
  钢结构房屋的地下室:
  钢结构房屋根据工程情况可设计或不设计地下室,超过12层的钢结构房屋应设置地下室,设置地下室时,框架-支撑(抗震墙板)结构中竖向布置的支撑(抗震墙板)应延伸至基础;框架柱应至少延伸至地下一层。支撑在地下室是否改为混凝土抗震墙形式,与是否设置钢筋混凝土结构层有关,设置钢筋混凝土结构层时采用混凝土墙段协调。该抗震墙是否由钢支撑外包混凝土构成还是采用混凝土墙,由设计确定。设置地下室的钢结构房屋的基础埋置深度,当采用天然地基时不宜小于房屋总高度的1/15;当采用桩基时,桩层台埋深不宜小于房屋总高度的1/20.
