建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
单层钢结构厂房横向、纵向抗震计算
2013-10-31 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 192| 评论: 0
摘要:    单层钢结构厂房横向、纵向抗震计算:   厂房横向抗震计算一般情况下,宜计入屋盖变形进行空间分析;采用轻型屋盖时,可按平面排架式框架计算。厂房纵向抗震计算,可采用下列方法:   用轻质墙板或与柱 ...
  单层钢结构厂房横向、纵向抗震计算:
  用轻质墙板或与柱柔性连接的大型墙板的厂房,可按单质点计算,各柱列的地震作用应按以下原则分配:
  ①钢筋混凝土无檩屋盖可按柱列刚度比例分配;
  ②轻型屋盖可按柱列承受的重力荷载代表值的比例分配;
  ③钢筋混凝土有檩屋盖可取上述两种分配结果的平均值。
