建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
多高层钢结构防火设计
2013-10-31 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 297| 评论: 0
摘要:    多高层钢结构防火设计:   钢结构虽然是不燃烧体,但其材料化学特性决定了钢材不耐火、不抗烧,极易导热。普通建筑用钢材,在全负荷状态下失去静态平衡稳定性的临界温度为500℃左右,一般在300℃~400℃时 ...
  多高层钢结构防火设计:
  钢结构虽然是不燃烧体,但其材料化学特性决定了钢材不耐火、不抗烧,极易导热。普通建筑用钢材,在全负荷状态下失去静态平衡稳定性的临界温度为500℃左右,一般在300℃~400℃时钢材强度就开始迅速下降。一般无任何保护及覆盖物的钢结构的耐火极限只有15分钟左右的时间,远远低于建筑设计防火规范的要求。因此,普通建筑用的钢材作为建筑物的承载主体,一旦发生火灾,在高温作用下,其承载力急剧下降,致使钢结构不可避免地出现变形,造成建筑物部分或全部坍塌。钢结构的防火措施主要有外包混凝土、外涂防火涂料和外包防火板三种。外包混凝土是解决钢梁及钢柱防火、防腐的最好措施,这种方法利于防火层的耐久性及今后的维护。但该方法会增加建筑物的总重量和施工工期。外涂防火涂料只需根据各种防火涂料的耐火性能及耐火极限要求,满足厚度相应的厚度,但防火涂料的耐久性远远低于建筑物本身,需要后期维护。防火板可以根据梁柱的不同形状,对钢梁进行包裹,使其达到所需的耐火极限。防火板的耐久性比防火涂料更长,后期维护也较为方便,但价格较高。设计时应根据具体情况合理选用防火措施。
