建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
多高层钢结构墙体设计
2013-10-31 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 251| 评论: 0
摘要:    多高层钢结构墙体设计:   钢框架建筑的荷载由梁柱传递,墙体不起承重作用。这是钢结构住宅墙体与传统的砖混或内浇外砌剪力墙住宅的根本区别。这一特点使钢结构住宅墙体成为纯围护结构,不再受结构空间的 ...
  多高层钢结构墙体设计:
  钢框架建筑的荷载由梁柱传递,墙体不起承重作用。这是钢结构住宅墙体与传统的砖混或内浇外砌剪力墙住宅的根本区别。这一特点使钢结构住宅墙体成为纯围护结构,不再受结构空间的限制,可以根据居住空间的要求灵活分隔。钢结构住宅的外墙作为住宅基本 ,必须满足承载能力、热工、防水、隔声、防火、抗冻等方面的要求。多高层钢结构外墙的设计原则有:舒适性,指外墙材料必须满足居住空间的各项建筑物理性能,在温湿度、声、光、空气流通等方面创造适宜的居住环境;耐久性,包括墙体材料本身、连接件、密封材料以及外观效果在住宅建筑结构寿命期内的耐久性。外墙直接暴露在大气中,受外界环境的侵蚀很大,应该提倡在不影响居住的前提下可以及时进行局部更新的材料和构造做法;外墙材料应尽量地方化,降低运费并便于日后维修时就地取材。钢结构住宅的内墙应尽量采用非承重轻质隔断墙,其主要功能是将使用空间分隔开来,内隔墙材料及构造做法应满足居住建筑各项物理环境性能标准,强度和防火安全要求,特别是作为防火分区的隔墙,必须确保墙体耐火极限要求。固定墙体如分户隔墙、楼电梯间及走廊等公共部分墙体,应满足建筑物耐久年限的要求,厨房卫生间等有水房间墙体应具有防水功能,在使用年限内不应发生渗水、漏水现象,墙体材料不应霉变、老化。分户墙的选择应在安全可靠,隔声效果达标的基础上尽量选取轻质耐久的材料;户内隔墙应优先选用质轻、高强、拆装方便的材料,墙内走线应灵活可变。
