建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
屋架结构矢高是多少
2013-10-31 17:42| 发布者: ccbuild| 查看: 258| 评论: 0
摘要:    屋架结构矢高是多少:   屋架的矢高直接影响结构的刚度与经济指标。 矢高大、弦杆受力小,但腹杆长、长细比大、易压曲,用料反而会增多。矢高小,则弦杆受力大、截面大、且屋架刚度小、变形大。一般矢高可 ...
  屋架结构矢高是多少:
  屋架的矢高直接影响结构的刚度与经济指标。 矢高大、弦杆受力小,但腹杆长、长细比大、易压曲,用料反而会增多。矢高小,则弦杆受力大、截面大、且屋架刚度小、变形大。一般矢高可取跨度的 1/10~1/5.
