建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
豪式木屋架跨度
2013-10-31 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 184| 评论: 0
摘要:    豪式木屋架跨度:   豪式木屋架的适用跨度为9~21m,最经济跨度为9~15m.豪式木屋架的节间数目主要考虑节间长度要适中。如果节间长度太长,则杆件长度太长,受力不利;如果节间长度太短,则节点太多,制造 ...
  豪式木屋架跨度:
  豪式木屋架的适用跨度为9~21m,最经济跨度为9~15m.豪式木屋架的节间数目主要考虑节间长度要适中。如果节间长度太长,则杆件长度太长,受力不利;如果节间长度太短,则节点太多,制造麻烦。一般应控制节间长度在1.5~2.5m.
