建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
多高层钢结构住宅楼板设计
2013-10-31 17:37| 发布者: ccbuild| 查看: 113| 评论: 0
摘要:    多高层钢结构住宅楼板设计:   建筑物楼板结构必须具有足够的刚度、强度和保证梁的整体稳定性。对于住宅建筑还要有良好的隔声、防火性能,同时要考虑在楼板内敷设管线的空间。钢结构的基本元件是冷弯或热 ...
  多高层钢结构住宅楼板设计:
  建筑物楼板结构必须具有足够的刚度、强度和保证梁的整体稳定性。对于住宅建筑还要有良好的隔声、防火性能,同时要考虑在楼板内敷设管线的空间。钢结构的基本元件是冷弯或热轧的型钢和钢板,它的承载能力高,外部尺寸小,重量轻,由于框架这种形式,建筑内部支撑少,空间布置的灵活性大。在设计中,针对结构材料和类型特征,应把握如下设计准则:
  ①设计中综合考虑布置梁柱的位置,特别是柱的形式、排列和柱距,应最大限度地满足居住空间 灵活性的要求;
  ②选择合理的楼盖结构跨度,既不要太大,也不要太小;
  ③选择适当的位置布置结构支撑体系,以不妨碍建筑空间布局为宜,应避免设在有门窗洞口或将来住户有可能开设门窗洞口的位置。
  ④选择适宜的钢结构类型,考虑人力、气候、原材料、工期、造价等综合因素的影响。
  ⑤结构构件设计应尽量简化且尺寸精确,以免增加现场安装的困难和导致废料的产生。
  ⑥选择隔声、防渗效果好的楼板体系,保障居住环境的舒适性。
