建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
A类房屋土墙规定
2013-10-31 17:40| 发布者: ccbuild| 查看: 273| 评论: 0
摘要:    A类房屋土墙规定:   1、房屋的土坯宜采用粘性土湿法成型并宜掺入草苇等拉结材料;土坯应卧砌并宜采用粘土浆或粘土石灰浆砌筑,泥浆要饱满;土筑墙不宜有竖向施工通缝。   2、内、外墙体应咬槎较好, ...
  A类房屋土墙规定:
  2、内、外墙体应咬槎较好,土筑墙应同时分层交错夯筑。
  3、生土房屋的外墙四角和内外墙交接处,墙体不应被烟道削弱,沿墙高每隔300mm 左右宜有一层竹筋、枝条、荆条等材料编织的拉结网片;砖抱角的土墙,砖与土坯之间应有可靠连接。
  4、灰土墙房屋,内、外山墙两侧的内纵墙顶面宜有踏步式墙垛。
  5、多层生(灰)土房屋每层均应有圈梁,并在横墙上拉通;木圈梁的截面高度不宜小于80mm,钢筋砖圈梁的截面高度不宜小于4 皮砖。
