建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
屋架结构跨度是多少
2013-10-31 17:32| 发布者: ccbuild| 查看: 245| 评论: 0
摘要:    屋架结构跨度:   跨度在18m以下时,可选用钢筋混凝土-钢组合屋架;这种屋架构造简单、施工吊装方便,技术经济指标较好。 跨度在36m以下时,宜选用预应力混凝土屋架,既可节省钢材,又可有效地控制裂缝宽 ...
  屋架结构跨度:
  跨度在18m以下时,可选用钢筋混凝土-钢组合屋架;这种屋架构造简单、施工吊装方便,技术经济指标较好。 跨度在36m以下时,宜选用预应力混凝土屋架,既可节省钢材,又可有效地控制裂缝宽度和挠度。 跨度在36m以上的大跨度建筑或受到较大振动荷载作用的屋架,宜选用钢屋架,以减轻结构自重,提高结构的耐久性与可靠性。 屋架的跨度,一般以 3m为模数。
