建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
多高层建筑结构的结构布置原则
2013-10-31 17:38| 发布者: ccbuild| 查看: 180| 评论: 0
摘要:    多高层建筑结构的结构布置原则:   1. 钢筋混凝土多高层建筑的适用高度和高宽比 各种结构体系有其各自的优缺点,同时也有它的经济合理的适用范围。设计人员应根据建筑的用途及功能、建筑高度、荷载情况、 ...
  多高层建筑结构的结构布置原则:
  1. 钢筋混凝土多高层建筑的适用高度和高宽比 各种结构体系有其各自的优缺点,同时也有它的经济合理的适用范围。设计人员应根据建筑的用途及功能、建筑高度、荷载情况、抗震等级和所具备的物质与施工技术条件等因素来确定结构形式和结构体系类型。
  2. 结构布置原则:
  (1) 选择合理的结构体系。合理的结构体系的选择与建筑的使用功能有密切关系,如商场办公楼、宾馆等需要大空间,常采用框架或框架—剪力墙结构,而住宅常采用剪力墙结构等。建筑高度也是选择合理结构体系的主要因素之一,如10层以下的建筑通常采用框架结构。10 层以上的建筑常选择框架—剪力墙结构形式,而30 层以上的建筑宜选择框筒结构体系等。
  (2) 结构平面布置要有利于抵抗水平和竖向荷载,受力明确,传力直接。结构平面宜均匀、对称,减少扭转的影响。在抗震设防区,多高层建筑的平面形状宜简单对称、规则、传力直接、体型尽量简单,以减少震害。当建筑平面复杂时,应通过设置变形缝来划分结构平面单元,使每个结构单元的平面满足上述要求。抗震设计A级高度钢筋混凝土高层建筑平面长度不宜过长,突出部分长度不宜过大。
  (3) 结构竖向布置应力求自下而上刚度变化均匀,体型均匀不突变,外形尽量减少外挑、内收等。历次地震震害表明:结构刚度沿竖向突变、外挑、内收等都会在某些楼层产生大的变形和应力集中,出现严重的震害和破坏。多高层建筑当结构上部楼层收进部位到室外地面高度H1与房屋高度H 之比大于0.2 时,上部楼层收进后的水平尺寸B1,不宜混凝土结构设计小于0.75B;当上部结构楼层相对于下部楼层外挑时,B≥0.9 B1,且a≤4 m.
  (4) 合理设置变形缝,变形缝包括伸缩缝、沉降缝和防震缝。设置伸缩缝可以减少温度应力的影响,沉降缝可以防止建筑的不均匀沉降,防震缝可以简化结构单元,减少震害。当然,在多高层建筑结构中,应尽量少设置或不设置变形缝。混凝土浇筑采用后浇带分段施工是减少变形缝设置的重要手段之一。后浇带可以选择在结构受力影响较小,结构截面简单、施工方便的位置曲折通过。后浇带通常每30 m~40 m设置一道,宽度800 mm~1000 mm.一般钢筋贯穿不切断,且要配置适量的加强钢筋。后浇带混凝土浇筑时应将两侧的混凝土凿毛,在浇灌比设计强度高一等级的无收缩混凝土,振捣密实,并加强养护。当后浇带是为减少混凝土施工过程中的温度应力时,后浇带的保留时间不宜少于两个月,当后浇带是为调整结构不均匀沉降而设置时,后浇带后浇混凝土应在两侧结构单元沉降基本稳定后再进行浇筑。
