建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
木结构绿色环保
2013-10-31 17:47| 发布者: ccbuild| 查看: 183| 评论: 0
摘要:    木结构绿色环保:   木材是唯一可再生的建筑材料,木结构房屋在建造过程中不污染环境,木结构房屋的自然亲和力有益于居住者的健康,这是其他结构房屋无法比拟的,也是中国及世界各国大力提倡的。由于木材 ...
  木结构绿色环保:
  木材是唯一可再生的建筑材料,木结构房屋在建造过程中不污染环境,木结构房屋的自然亲和力有益于居住者的健康,这是其他结构房屋无法比拟的,也是中国及世界各国大力提倡的。由于木材为绝热体,在同样厚度的条件下,木材的隔热值比标准的混凝土高16倍,比钢材高400倍,比铝材高1600倍。如果采取通常的隔热方法,木结构房的隔热效果比空心砖墙房要高3倍。所以,木结构房的取暖费用较低,冬暖夏凉,空调几乎成了摆设。
