建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
建筑地基处理的对象是软弱地基和特殊土地基
2013-10-31 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 193| 评论: 0
摘要:    建筑地基处理的对象是软弱地基和特殊土地基:   我国的《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89)中明确规定:软弱地基系指主要由淤泥、淤泥质土、冲填土、杂填土或其它高压缩性土层构成的地基。 特殊土地基带 ...
  我国的《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89)中明确规定:“软弱地基系指主要由淤泥、淤泥质土、冲填土、杂填土或其它高压缩性土层构成的地基”。 特殊土地基带有地区性的特点,它包括软土、湿陷性黄土、膨胀土、红粘土和冻土等地基。 地基处理的目的 地基处理的目的是采用各种地基处理方法以改善地基条件,这些措施包括以下五个方面的内容。
  1. 改善剪切特性
  地基的剪切破坏表现在建筑物的地基承载力不够;使结构失稳或土方开挖时边坡失稳;使临近地基产生隆起或基坑开挖时坑底隆起。因此,为了防止剪切破坏,就需要采取增加地基土的抗剪强度的措施。
  2. 改善压缩特性
  地基的高压缩性表现在建筑物的沉降和差异沉降大,因此需要采取措施提高地基土的压缩模量。
  3. 改善透水特性
  地基的透水性表现在堤坝、房屋等基础产生的地基渗漏;基坑开挖过程中产生流沙和管涌。因此需要研究和采取使地基土变成不透水或减少其水压力的措施。
  4. 改善动力特性
  地基的动力特性表现在地震时粉、砂土将会产生液化;由于交通荷载或打桩等原因,使邻近地基产生振动下沉。因此需要研究和采取使地基土防止液化,并改善振动特性以提高地基抗震性能的措施。
  5. 改善特殊土的不良地基的特性
  主要是指消除或减少黄土的湿陷性和膨胀土的胀缩性等地基处理的措施。
