建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
偏心受拉剪力墙正截面承载力计算
2013-10-31 17:47| 发布者: ccbuild| 查看: 265| 评论: 0
摘要:    偏心受拉剪力墙正截面承载力计算:   对于偏心受拉构件,当为大偏心受拉。此时,可以依照偏心受压的计算方法:当为小偏心受拉,此时剪力墙处于全截面受拉状态,可以忽略混凝土的抗拉作用,拉力全部由钢筋 ...
  偏心受拉剪力墙正截面承载力计算:
  对于偏心受拉构件,当为大偏心受拉。此时,可以依照偏心受压的计算方法:当为小偏心受拉,此时剪力墙处于全截面受拉状态,可以忽略混凝土的抗拉作用,拉力全部由钢筋承担。在离抗力N较近端,构件破坏时纵向钢筋屈服,而远端钢筋不屈服。
