建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
剪力墙墙肢截面承载力计算
2013-10-31 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 189| 评论: 0
摘要:    剪力墙墙肢截面承载力计算:   剪力墙截面的设计,包括墙肢和连梁的承载力计算。在平行于墙面的水平荷载和竖向荷载作用下,墙肢应根据不同的情况,采用各种荷载作用下所得的最不利内力组合值,分别按偏心 ...
  剪力墙墙肢截面承载力计算:
  剪力墙截面的设计,包括墙肢和连梁的承载力计算。在平行于墙面的水平荷载和竖向荷载作用下,墙肢应根据不同的情况,采用各种荷载作用下所得的最不利内力组合值,分别按偏心受压或偏心受拉构件进行正截面承载力和斜截面受剪承载力的设计。
