建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
为防止砌块房屋顶层和底层的裂缝可采取措施
2013-10-31 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 190| 评论: 0
摘要:    为防止砌块房屋顶层和底层的裂缝可采取措施:   为防止或减轻混凝土砌块房屋顶层两端和底层第一、第二开间   门窗洞处的裂缝,可采取下列措施:   1、在门窗洞口两侧不少于一个孔洞中设置不小于11 ...
  门窗洞处的裂缝,可采取下列措施:
  1、在门窗洞口两侧不少于一个孔洞中设置不小于1φ12钢筋,钢筋应在楼层圈梁或基础锚固,并采用不低于Cb20灌孔混凝土灌实;
  2、在门窗洞口两边的墙体的水平灰缝中,设置长度不小于900mm、竖向间距为400mm的2φ4焊接钢筋网片;
  3、在顶层和底层设置通长钢筋混凝土窗台梁,窗台梁的高度宜为块高的模数,纵筋不少于4φ10、箍筋,Cb20混凝土。
