建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
计算屋架杆件内力时常采用的基本假定
2013-10-31 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 210| 评论: 0
摘要:    计算屋架杆件内力时常采用的基本假定:   (1)屋架的节点为铰接;   (2)屋架所有杆件的轴线都在同一平面内,且相交于节点的中心;   (3)荷载都作用在节点上,且都在屋架平面内。 上述假定是 ...
  计算屋架杆件内力时常采用的基本假定:
  (1)屋架的节点为铰接;
  (3)荷载都作用在节点上,且都在屋架平面内。 上述假定是理想的情况,实际上由于节点的焊缝连接具有一定的刚度,杆件不能自由转动,因此节点不完全是铰接,故在屋架杆件中有一定的次应力。根据分析,对于角钢组成的T形截面,次应力对屋架的承载能力影响很小。设计时可以不予考虑。但对于刚度较大的箱形或H形截面,弦杆截面高度与长度(节点中心间的距离)之比大于1/10(对弦杆)或大于1/15(对腹杆)时,应考虑节点刚度所引起的次应力。其次由于制造偏差和构造原因等,杆件轴线不一定全部交于节点中心,外荷载也可能不完全作用在节点上,所以节点上可能有偏心。 如果上弦有节间荷载,应先将荷载换算成节点荷载,才能计算各杆件的内力。而在设计上弦时,还应考虑节间荷载在上弦引起的局部弯矩,上弦按偏心受压杆件计算。
