建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
屋架上的荷载和内力计算
2013-10-31 17:45| 发布者: ccbuild| 查看: 346| 评论: 0
摘要:    屋架上的荷载和内力计算:   屋盖上的荷载有永久荷载和可变荷载两大类 永久荷载:包括屋面材料和檩条、支撑、屋架、天窗架等结构的自重。屋架自重可按经验公式Pw=0.12+0.1lL计算(L为屋架跨度,单位为m) ...
  屋架上的荷载和内力计算:
  屋盖上的荷载有永久荷载和可变荷载两大类 永久荷载:包括屋面材料和檩条、支撑、屋架、天窗架等结构的自重。屋架自重可按经验公式Pw=0.12+0.1lL计算(L为屋架跨度,单位为m)。Pw的单位是kN/m,按水平投影面分布。 可变荷载:包括屋面活荷载、积灰荷载、雪荷载、风荷载以及悬挂吊车荷载等等,其中屋面活荷载和雪荷载不会同时出现,可取两者中的较大值计算。 屋架内力应根据使用过程和施工过程中可能出现的最不利荷载组合计算。在屋架设计 时应考虑以下三种荷载组合:
  1)永久荷载+可变荷载。
  2)永久荷载+半跨可变荷载。
  3)屋架、支撑和天窗架自重+半跨屋面板重+半跨屋面活荷载 屋架上、下弦杆和靠近支座的腹杆按第一种荷载组合计算;而跨中附近的腹杆在第二、三种荷载组合下可能内力为最大而且可能变号。如果在安装过程中能保证屋脊两侧的屋面板对称均匀铺设,则可以不考虑第三种荷载组合。采用轻质屋面材料的三角形屋架,在风荷载和永久荷载作用下可能使原来受拉的杆件变为受压;另外,对于采用轻质屋面的厂房,要注意在排架分析时求得的柱顶最大剪力会使屋架下弦出现变号内力(即压力)或附加内力。
