建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
轻型门式钢架的檩条构件的采用
2013-10-31 17:32| 发布者: ccbuild| 查看: 166| 评论: 0
摘要:    轻型门式钢架的檩条构件的采用:   轻型门式刚架的檩条构件可以采用C形冷弯 卷边槽钢和带斜卷边或直卷边的冷弯薄壁型钢。Z形檩条受力性能稍好,但制作和安装麻烦,适用于屋面坡度较大的情况。确定最优的檩 ...
  轻型门式钢架的檩条构件的采用:
  轻型门式刚架的檩条构件可以采用C形冷弯 卷边槽钢和带斜卷边或直卷边的冷弯薄壁型钢。Z形檩条受力性能稍好,但制作和安装麻烦,适用于屋面坡度较大的情况。确定最优的檩条跨度和间距是一个复杂的问题,一般情况下,对于跨度超过20m的框架,7.5m的框架间距是最优的;对于跨度小于20m的框架,4.5m的框架间距是最优的。目前,檩条设计常采用简支梁设计,材料利用率偏低,现在一般推荐采用连续檩条以获得较为经济的设计。在外荷载作用下,檩条同时产生弯曲和扭转的共同作用,拉条和支撑是保证冷弯薄壁型钢檩条稳定性的重要保障,一般的做法是采用拉条和撑杆从檐口一端起,连接每一根檩条直到另一端。根据檩条跨度的不同,可以在檩条中央设一道或者在檩条中央及四分点处各设一道共三道拉条。一般情况下,檩条上翼缘受压,所以拉条设置在檩条上翼缘1/3高的腹板范围内。
