建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
建筑结构的定义及设计优化
2013-10-31 17:40| 发布者: ccbuild| 查看: 287| 评论: 0
摘要:    建筑结构的定义及设计优化:   建筑结构是在建筑中,由若干构件,即组成结构的单元如梁、板、柱等,连接而构成的能承受作用的平面或空间体系。建筑结构因所用的建筑材料不同,可分为混凝土结构、砌体结构、 ...
  建筑结构的定义及设计优化:
  建筑结构是在建筑中,由若干构件,即组成结构的单元如梁、板、柱等,连接而构成的能承受作用的平面或空间体系。建筑结构因所用的建筑材料不同,可分为混凝土结构、砌体结构、钢结构、轻型钢结构、木结构和组合结构等。结构设计形状优化是通过调整结构内外边界形状来改善结构的动力学性能和达到节省材料的目的。结构设计形状优化从对象上区分,主要有桁架框架类的杆系结构和块体、板、壳类的连续体结构。在进行优化设计时考虑剪切变形、柱的轴向变形、不等截面等多因素,并近似考虑P-△效应,导出楼层转换矩阵,通过连乘运算,可得顶层与底层之间的矩阵关系式,于是便于求解振动问题。同时考虑柱和非正交楼板梁的特性,可求的柱的主位移方向和主侧移刚度。
