建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
结构动力学在建筑结构中的抗震分析
2013-10-31 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 232| 评论: 0
摘要:     结构动力学在建筑结构中的抗震分析:   (1)在建筑结构设计中考虑建筑结构的两个主轴方向地震作用,各方向的水平地震作用全部由该方向抗侧力构件承担。有斜角抗侧力构件的结构,当相交角大于15度时,宜 ...
   结构动力学在建筑结构中的抗震分析:
  (1)在建筑结构设计中考虑建筑结构的两个主轴方向地震作用,各方向的水平地震作用全部由该方向抗侧力构件承担。有斜角抗侧力构件的结构,当相交角大于15度时,宜分别考虑各抗侧力构件方向的水平地震作用。质量和刚度不均匀、不对称的结构,应考虑水平地震作用的扭转影响,同时应考虑双向水平地震的影响。不同方向的抗震力结构的共同构件,应考虑双向水平地震的影响。8度和9度时的大跨度结构、长悬臂结构等应考虑竖向地震作用。
  (2)进行建筑结构设计时,必须考虑的重力荷载。要考虑到当地震来临时使建筑物小震不坏、中震可修、大震不倒的抗震要求。对结构构件承载力加以调整,主要考虑以下因素。
  ①结构动力学中动力荷载下材料比静力荷载下要高。
  ②地震时偶然作用,建筑结构的抗震可靠度要求可比承受其他荷载的可靠度要求低。
  ③在罕遇地震下,结构薄弱层部位的层间弹塑性位移应满足下式的要求:方式
  (3)结构微振具有环境振动的随机性,结构在环境振源的激励下将产生复杂的响应,对建筑结构将产生破环。所以,结构抗震是结构设计中需要考虑的重要问题,尤其是对于城市交通附近的建筑结构设计,要控制结构微振,就要分析结构防微振性能,设计合理的防微振方案。目前对于结构防微振的分析多集中于设备隔振、减振措施及动力分析等方面。
