建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
筏板基础现浇板温度-收缩钢筋如何配置
2013-10-31 17:35| 发布者: ccbuild| 查看: 142| 评论: 0
摘要:    筏板基础现浇板温度-收缩钢筋如何配置:   1、板的上下表面作双层配筋,使板的所有表面均处于配筋状态;   2、板的上下表面的每个方向上,温度-收缩钢筋的配筋面积均不小于板的截面积的0.1%;    ...
  筏板基础现浇板温度-收缩钢筋如何配置:
  3、温度-收缩钢筋的间距宜取为150-200mm;
  4、鉴于一般使用状态下受力钢筋应力并不充分,故受力钢筋也可视为温度-收缩钢筋加以利用;
  5、可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置构造钢筋网,并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固。
