建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
住宅建筑结构地下室天然基础设计
2013-10-31 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 160| 评论: 0
摘要:    住宅建筑结构地下室天然基础设计:   1.筏板基础、柱下条形基础和十字交叉条形基础应采用弹性地基梁、板模型考虑上部结构刚度进行整体 分析计算,柱下条形基础可按倒梁法计算。筏板基础宜按照有限元法计算 ...
  住宅建筑结构地下室天然基础设计:
  1.筏板基础、柱下条形基础和十字交叉条形基础应采用弹性地基梁、板模型考虑上部结构刚度进行整体 分析计算,柱下条形基础可按倒梁法计算。筏板基础宜按照有限元法计算其内力及配筋。采用天然基础时,应按规范要求计算地基变形量,且应保证其满足规范允许值要求。
  2.钢筋混凝土独立基础、柱下条形基础、十字交叉条形基础翼板、梁板式筏板基础底板受力钢筋的最小 配筋率不应小于0.15%。
  3.基础梁的配筋率不宜小于0.3%;梁、板上部钢筋全跨贯通,底部钢筋应不少于1/2全跨贯通。
