建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
关于荷载的轮空
2013-10-31 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 147| 评论: 0
摘要:    关于荷载的轮空:   ①荷载的轮空 加载初期每级加荷控制在20%Qs以内,因此,一般加载系数按0.2;0.4;0.6;0.8等序列计算加载值,但有的构件自重较大,本身超过了0.2Qs,当扣除构件的自重时,往往得到负数 ...
  关于荷载的轮空:
  ①荷载的轮空 加载初期每级加荷控制在20%Qs以内,因此,一般加载系数按0.2;0.4;0.6;0.8等序列计算加载值,但有的构件自重较大,本身超过了0.2Qs,当扣除构件的自重时,往往得到负数。因此,当计算最初一、二级荷载为负值时,应轮空不计,顺次从下一级荷载(即正值)开始。
  ②荷载的插入 在一般标准图集中,只给出抗裂和承载力检验值,并未给出它们的预检级荷载数值,在计算时,应将有关荷载值插入到加载等级之中,有助于对检验破坏标志的观察。 ③荷载的衔接 过去的检验都是以标准为基数计算的,故可按加载系数的高低依次检验,比较明确。现在的标准有两个状态,即正常使用极限状态和承载力极限状态。按正常使用极限状态检验时,以正常使用短期荷载检验值Qs为基数乘以加载系数K;承载力极限状态检验时以承载力荷载设计值Qd为基数乘以加载系数K'。由于荷载值Qd大于Qs,故两者之间应在某一荷载等级处进行衔接。如果此间没有这种衔接处理,势必造成进入承载力检验状态时的第一级荷载过大,有时该级加载竟达到2000kg,这样大的荷载相当于突然给板施加一个冲击力,板无法承受会过早的出现开裂,甚至断裂等破坏现象的产生,对板的检验不利,试验结果也就不准确了。因此,一定要进行衔接处理。 至于衔接方法:笔者认为先计算出承载力检验最低一级荷载的0.95倍,即加载系数为0.95×1.35=1.28的荷载值然后逐渐增加系数K,增大正常使用极限状态的检验荷载值KQS;直到最接近最小承载力检验系数的0.95倍的荷载值时,进行切换,改为按承载力极限状态进行检验,这种方法即简单又实用,可大大的简化试验过程,虽说有误差,但数值较小,对板的试验结果影响不大。可以直接应用。
