建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
抗震垫——减少地震对地面建筑物造成的破坏
2013-10-31 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 174| 评论: 0
摘要:    抗震垫减少地震对地面建筑物造成的破坏:   目前国外方兴未艾的建筑隔震技术,是指在建筑上部结构与底部之间设置一个作用类似于抗震垫的隔震层,它可以有效减少地震对地面建筑物造成的破坏。从一定程度上 ...
  抗震垫——减少地震对地面建筑物造成的破坏:
  “目前国外方兴未艾的建筑隔震技术,是指在建筑上部结构与底部之间设置一个作用类似于抗震垫的隔震层,它可以有效减少地震对地面建筑物造成的破坏。从一定程度上说,这种弹性橡胶垫依靠摩擦滑动承重座缓冲装置来抵抗地震的方法,是受到了中华建筑文化的启发,古今中外的抗震方式有异曲同工之妙。”实验数据显示,加了抗震垫的建筑的地震反应仅为常规抗震结构地震反应的8%~15%。目前,日本已建成隔震建筑逾6000栋,其60米以上的高层建筑几乎100%采用了减隔震技术。
