建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
人防结构设计与抗震结构设计的设计方法
2013-10-31 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 259| 评论: 0
摘要:    人防结构设计与抗震结构设计的设计方法:   抗震设计方法通常为三水准、二阶段的设计方法,设防目标为小震不坏,中震可修,大震不倒。为实现设防目标取小震下地震动参数计算结构弹性下的地震作用效应,进 ...
  人防结构设计与抗震结构设计的设计方法:
  抗震设计方法通常为“三水准、二阶段”的设计方法,设防目标为“小震不坏,中震可修,大震不倒”。为实现设防目标取小震下地震动参数计算结构弹性下的地震作用效应,进行截面承载力验算。第二阶段是大震下的结构弹塑性变形验算。并通过概念设计和抗震构造措施来满第三水准的设计要求。 人防结构设计的动力分析一般采用等效静荷载法:由于在动荷载作用下,结构构件振型与相应静荷载作用下挠曲线很相近,且动荷载作用下结构构件的破坏规律与相应静荷载作用下破坏规律基本一致,所以在动力分析时,可将结构构件简化为单自由度体系,用动力系数乘以动荷载峰值得到等效静荷载,这时结构构件在等效静荷载作用下的各项内力就是动荷载作用下相应内力的最大值。按等效静荷载分析计算的模式代替动力分析,给防空地下室结构设计带来很大方便。采用等效静荷载分析时,为满足抗力要求,结构材料参数应乘以材料强度综合调整系数。最后结构构件在动荷载作用下的变形极限用允许延性比[β]来控制。按允许延性比进行弹塑性工作阶段的防空地下室,即可认为满足防护和密闭要求。
