建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
混合结构中型钢混凝土柱的构造要求
2013-10-31 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 285| 评论: 0
摘要:    混合结构中型钢混凝土柱的构造要求:   1.型钢混凝土柱的长细比不宜大于80.   2.位于底部加强部位、房屋顶层以及型钢混凝土与钢筋混凝土交接层的型钢混凝土柱宜设置栓钉,型钢截面为箱形的柱子也宜设 ...
  混合结构中型钢混凝土柱的构造要求:
  1.型钢混凝土柱的长细比不宜大于80.
  2.位于底部加强部位、房屋顶层以及型钢混凝土与钢筋混凝土交接层的型钢混凝土柱宜设置栓钉,型钢截面为箱形的柱子也宜设置栓钉,栓钉水平间距不宜大于250mm.
  3.型钢混凝土柱的混凝土强度等级不宜低于C30,混凝土粗骨料的最大直径不宜大于25mm.型钢柱中型钢的保护厚度不宜小于150mm,柱纵向钢筋净间距不宜小于50mm,且不小于柱纵向钢筋直径的1.5倍,柱纵向钢筋与型钢的最小净距不应小于30mm,且不应小于粗骨料最大粒径的1.5倍。
  4.型钢混凝土柱的纵向钢筋最小配筋率不宜小于0.8%,且必须在四角各配置一根直径不小于16mm的纵向钢筋。
  5.柱中纵向受力钢筋的间距不宜大于300mm;当间距大于300mm时,宜设置直径不小于14mm的纵向构造钢筋。
  6.型钢混凝土柱的型钢含钢率不宜小于4%,且不宜大于15%. 从经济性出发,一般型钢混凝土柱的含钢率不宜大于15%,比较常用的含钢率为4%~8%.
