建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
砖混结构房屋外套结构底层框架梁的抗震构造设计的要求
2013-10-31 17:41| 发布者: ccbuild| 查看: 127| 评论: 0
摘要:   砖混结构房屋外套结构底层框架梁的抗震构造设计的要求:   1.梁截面的宽度不宜小于300mm,且不宜小于柱宽的1/2,其高宽比不宜大于4.   2.梁净跨与截面高度之比不宜小于4.   3.梁顶面和底面的通长钢 ...
  2.梁净跨与截面高度之比不宜小于4.
  3.梁顶面和底面的通长钢筋各不得少于2根,直径为20mm,且不应小于梁端顶面和底面纵向钢筋中较大截面面积的1/4.
  4.梁端截面的底面和顶面配筋量的比值除按计算确定外不应小于0.5.
