建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
混合结构的竖向布置
2013-10-31 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 264| 评论: 0
摘要:    混合结构的竖向布置:   1.结构的侧向刚度和承载力沿竖向宜均匀变化、无突变,构件截面宜由下至上逐渐减小。   2.混合结构的外围框架柱沿高度宜采用同类结构构件,当采用不同类型的构件时,应设置过渡 ...
  混合结构的竖向布置:
  2.混合结构的外围框架柱沿高度宜采用同类结构构件,当采用不同类型的构件时,应设置过渡层。
  3.对于刚度变化较大的楼层,应采取可靠的过渡加强措施。
  4.钢框架部分采用支撑时,宜采用偏心支撑和耗能支撑,支撑宜在两个主轴方向连续布置;框架支撑宜延伸至基础。
