建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
混合结构的平面布置
2013-10-31 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 137| 评论: 0
摘要:    混合结构的平面布置:   1.平面宜简单、规则、对称、具有足够的整体抗扭刚度,平面宜采用方形、矩形、多边形、圆形、椭圆形等规则平面,建筑的开间、进深宜统一。   2.筒中筒结构体系中,当外围钢框架 ...
  混合结构的平面布置:
  2.筒中筒结构体系中,当外围钢框架柱采用H形截面柱时,宜将柱截面强轴方向布置在外围筒体平面内;角柱宜采用十字形、方形或圆形截面。
  3.钢框架-混凝土筒体或钢框筒-混凝土筒体结构的楼盖宜采用钢-混凝土组合楼盖;型钢(钢管)混凝土框架-混凝土筒体的楼盖可采用钢-混凝土组合楼盖,也可采用普通钢筋混凝土楼盖。
  4.楼盖主梁不宜支承于连梁上,否则应采取相应的加强措施。 楼面梁使连梁受扭,而且连梁对剪切变形十分敏感,容易出现剪切裂缝。混合结构中,楼面梁承担的竖向荷载通常较大,因此若支撑在连梁上会对连梁受力非常不利,应予避免,如必须设置时,连梁可采用型钢混凝土梁或沿核心筒外周设置宽度大于墙厚的环向楼面梁;楼面梁在连梁一端的支座宜按铰支考虑。
