建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
混合结构中型钢混凝土梁柱节点的构造要求
2013-10-31 17:48| 发布者: ccbuild| 查看: 208| 评论: 0
摘要:    混合结构中型钢混凝土梁柱节点的构造要求:   1.型钢柱在梁水平翼缘处应设置加劲肋,其构造不应影响混凝土浇筑密实。   2.箍筋间距不宜大于柱端加密区间距的1.5倍,箍筋直径不宜小于柱端箍筋加密区的 ...
  2.箍筋间距不宜大于柱端加密区间距的1.5倍,箍筋直径不宜小于柱端箍筋加密区的箍筋直径。
  3.梁中钢筋穿过梁柱节点时,不宜穿过型钢柱翼缘;需穿过柱腹板时,柱腹板截面损失率不宜大于25%,当超过25%时,则需进行补强。梁中主筋不得与柱型钢直接焊接。
