建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
设置消能部件的高层结构风振计算分析
2013-10-31 17:34| 发布者: ccbuild| 查看: 231| 评论: 0
摘要:    设置消能部件的高层结构风振计算分析:   1.当主体结构处于弹性工作状态,且消能器处于线性工作状态时,可采用等效静力风荷载法或弹性时程分析法计算结构风振作用效应。   2.当主体结构处于弹性工作 ...
  设置消能部件的高层结构风振计算分析:
  2.当主体结构处于弹性工作状态,但消能器处于非线性工作状态时,可将消能器进行等效线性化,采用等效静力风荷载法或弹塑性时程分析法计算结构风振效应;也可不对消能器进行等效线性化,直接采用弹塑性时程分析法计算结构风振效应。
  3.当主体结构进入弹塑性状态时,应直接采用弹塑性时程分析法计算结构风振效应。
  4.宜在设置消能部件的高层结构的两个主轴方向分别计算风振作用,各方向的风振作用应由该方向的消能部件和抗侧力构件承担。
  5.应计算高层结构的横风向风振效应,并进行抗风验算,通过消能部件的设置抑制结构横风向风致振动,避免出现横风向涡激共振效应。
  6.对于质量和刚度分布不对称的不规则高层结构,应对扭转风向的风振作用进行抗风验算,并宜采用消能部件控制扭转效应对结构产生的不利影响。 采用弹性或弹塑性时程分析法计算结构风振效应时,结构顺风向和横风向的风荷载时程可采用风洞试验方法直接测得,也可采用线性滤波法或谐波叠加法模拟得到。当采用线性滤波法或谐波叠加法模拟结构的风荷载时程曲线时,应通过试验数据验证模拟风荷载时程的正确性。
